Bosch Backen HEG73U151 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: grill mit umluft funktionsfeh Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HEG73U151 --- grill mit umluft funktionsfeh Suche nach Backen Bosch |
BID = 1104027
piepmatz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Geräteart : Backofen
Defekt : grill mit umluft funktionsfeh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEG73U151
S - Nummer : NXX675CB1E
FD - Nummer : 9512
wenn ich den Backofen auf Grill mit Umluft stelle, geht der Ventilator nicht gleich an. Erst wenn der Ofen eine bestimmte Temperatur erreicht hat, startet der Ventilator. Das gleiche Problem habe ich jetzt auch mit der Unterhitze mit Umluft.
BID = 1104028
Jornbyte Moderator
Danke für die Info.
BID = 1104048
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist bei Grill/Umluft normal, dass der Ventilator erst schaltet, wenn die eingestellte Solltemperatur erreicht ist.
BID = 1104051
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 7 Nov 2022 08:50 geschrieben :
Der neue Energiesparwahnsinn ?
Kenne ich so nicht.
BID = 1104057
driver_2 hat am 7 Nov 2022 09:24 geschrieben :
Nö, ist bei Grill mit Umluft normal und der Ventilator hat ja soo riesiges Sparpotential.
Bei Ober-/Unterhitze + Umluft und bei Heißluft sollte der Lüfter durchlaufen.
Eine Schwachstelle bei den Kisten sind die sehr knapp bemessenen Relais auf dem Steuerungsmodul.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338356 Heute : 7927 Gestern : 12669 Online : 696 18.11.2026 13:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,129282951355
